Saltar al contenido principal
Sony Xperia TL Loud Speaker Replacement
Qué necesitas
  1. Sony Xperia TL Loud Speaker Replacement, Remove Top Plastic Section: paso 1, imagen 1 de 3 Sony Xperia TL Loud Speaker Replacement, Remove Top Plastic Section: paso 1, imagen 2 de 3 Sony Xperia TL Loud Speaker Replacement, Remove Top Plastic Section: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use the plastic opening tool to pry the top plastic section off.
  2. Sony Xperia TL Loud Speaker Replacement, Remove Bottom Plastic Section: paso 2, imagen 1 de 2 Sony Xperia TL Loud Speaker Replacement, Remove Bottom Plastic Section: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom plastic section off.
  3. Sony Xperia TL Loud Speaker Replacement, Unscrewing the Back Off: paso 3, imagen 1 de 3 Sony Xperia TL Loud Speaker Replacement, Unscrewing the Back Off: paso 3, imagen 2 de 3 Sony Xperia TL Loud Speaker Replacement, Unscrewing the Back Off: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the four 5mm screws.
    • Use the plastic opening tool to pry off the back.
  4. Sony Xperia TL Loud Speaker Replacement, Loud Speaker: paso 4, imagen 1 de 3 Sony Xperia TL Loud Speaker Replacement, Loud Speaker: paso 4, imagen 2 de 3 Sony Xperia TL Loud Speaker Replacement, Loud Speaker: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use the plastic opening tool to remove the loud speaker module.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Adam Giniger
Miembro Desde 09/22/14
1,303 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G4
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 261
