Saltar al contenido principal
Sony Xperia TL Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Top Plastic Section: paso 1, imagen 1 de 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Top Plastic Section: paso 1, imagen 2 de 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Top Plastic Section: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use the plastic opening tool to pry the top plastic section off.
  2. Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Bottom Plastic Section: paso 2, imagen 1 de 2 Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Bottom Plastic Section: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom plastic section off.
  3. Sony Xperia TL Battery Replacement, Unscrewing the Back Off: paso 3, imagen 1 de 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Unscrewing the Back Off: paso 3, imagen 2 de 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Unscrewing the Back Off: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the four 5mm screws.
    • Use the plastic opening tool to pry off the back.
  4. Sony Xperia TL Battery Replacement, Battery: paso 4, imagen 1 de 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Battery: paso 4, imagen 2 de 3 Sony Xperia TL Battery Replacement, Battery: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon running across the battery.
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon connecting the battery to the motherboard.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Adam Giniger
Miembro Desde 09/22/14
1,303 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G4
3 Miembros
10 Guías creadas
Un comentario
Is it necessary to back up the phone before replacing the battery, or will the settings be preserved?
r3woods - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 2,063
