Saltar al contenido principal
Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement
Qué necesitas
  1. Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Removing back cover: paso 1, imagen 1 de 3 Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Removing back cover: paso 1, imagen 2 de 3 Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Removing back cover: paso 1, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Tools you will need is the Phillips #00 precision screwdriver, Plastic Opening Tools, and tweezers.
    • Insert plastic opening tool in the corner of device and slide along edges to separate adhesive.
    • Remove cover
    • Disconnect battery, to avoid electric shock, by pulling up on the white plastic as shown by the orange box.
  2. Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Locate the Volume module: paso 2, imagen 1 de 1
    • Locate the volume module.
    • Remove both screws using the Philips screwdriver.
  3. Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Lift out of Place: paso 3, imagen 1 de 1
    • Once both screws are removed grab the tweezers.
    • Then lift up on the module.
  4. Sony XPERIA Tablet Z Volume Button Replacement, Removing the Electrical tape: paso 4, imagen 1 de 1
    • Find the electrical tape connecting the module to the motherboard
    • Carefully pull out the electrical tape horizontally and remove the volume module from the device.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Martin Luna
Miembro Desde 09/24/14
1,873 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G6
3 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 2,416
