Saltar al contenido principal
Sony WH-CH720N Charging Port Replacement
Qué necesitas
  1. Sony WH-CH720N Charging Port Replacement, Earmuff: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place the headphones down on a table, and orient them in this way.
  2. Sony WH-CH720N Charging Port Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Sony WH-CH720N Charging Port Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Sony WH-CH720N Charging Port Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the earmuff.
    • Check introductions to ensure you remove the correct side earmuff for each repair guide!
  3. Sony WH-CH720N Charging Port Replacement, Charging Port: paso 3, imagen 1 de 2 Sony WH-CH720N Charging Port Replacement, Charging Port: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use a Philips #00 screwdriver to remove the four 5 mm screws from the left driver housing.
  4. Sony WH-CH720N Charging Port Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Sony WH-CH720N Charging Port Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Sony WH-CH720N Charging Port Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Using the same bit, remove the two 3 mm screws from the circuit board.
    • Gently remove the circuit board.
  5. Sony WH-CH720N Charging Port Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desolder the four joints holding the USB-C charging port there.
    • Pull the charging port off.
    • Solder the new charging port onto the board.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 62
