Saltar al contenido principal
Sony WH-CH720N Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Sony WH-CH720N Battery Replacement, Earmuff: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place the headphones down on a table, and orient them in this way.
  2. Sony WH-CH720N Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Sony WH-CH720N Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Sony WH-CH720N Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the earmuff.
    • Check introductions to ensure you remove the correct side earmuff for each repair guide!
  3. Sony WH-CH720N Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 1 de 3 Sony WH-CH720N Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 2 de 3 Sony WH-CH720N Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the four 5 mm screws in the right using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the speaker panel to reveal the battery.
  4. Sony WH-CH720N Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Sony WH-CH720N Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Unplug the battery with tweezers
  5. Sony WH-CH720N Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Sony WH-CH720N Battery Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Sony WH-CH720N Battery Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Gently remove the battery from the device using the plastic spudger.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 98
Todo El Tiempo: 170
