Saltar al contenido principal
Sony WH-1000XM5 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Earpads: paso 1, imagen 1 de 3 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Earpads: paso 1, imagen 2 de 3 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Earpads: paso 1, imagen 3 de 3
    • Place the edge of an iFixit opening tool under the earpad cushion.
    • Slide it alongside the edge of the cushion until it detaches from the rest of the headphones
  2. Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Battery: paso 2, imagen 1 de 2 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Battery: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the eight screws along the outer inside edge.
    • Flip the headphones to the other side and remove the right touch pad.
  3. Sony WH-1000XM5 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Disconnect the touch pad.
    • Pull out the battery, then disconnect it.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Miranda
Miembro Desde 03/20/24
222 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Un comentario
Hey folks, thanks for taking the time to layout this procedure. These headphones are amazing, and this really helps me get my friends onboard.
placebomessiah - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 122
Ultimos 30 días: 403
Todo El Tiempo: 555
