Saltar al contenido principal
Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4
Qué necesitas
  1. Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4, Coloca los altavoces de los auriculares: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de empezar cualquier reparación, mantén presionado el botón de encendido del auricular izquierdo, durante aproximadamente 2 segundos, hasta que la luz azul se apague.
    • Coloca los auriculares sobre una superficie de trabajo, con las almohadillas para los oídos hacia arriba.
  2. Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4, Crea un espacio: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4, Crea un espacio: paso 2, imagen 2 de 2
    • Presiona la almohadilla DERECHA con el pulgar, cerca del borde exterior, para crear un espacio entre la almohadilla y la carcasa.
  3. Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4, Desengancha el auricular: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4, Desengancha el auricular: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4, Desengancha el auricular: paso 3, imagen 3 de 3
    • Introduce el extremo plano de una herramienta spudger, en el espacio que creaste, entre el borde de la almohadilla y la carcasa.
    • Gira el spudger hacia abajo para desencajar el borde de la almohadilla.
    • Cuando se desencaje el primer clip, escucharás un sonido de clic audible.
    • Puede que esto requiera una cantidad considerable de fuerza. Si la almohadilla no sale de su lugar con un clic, mueve el spudger por diferentes puntos a lo largo de la carcasa.
  4. Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4: paso 4, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior alrededor del perímetro del auricular, para desencajar los clips restantes.
  5. Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4, Retira la almohadilla: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4, Retira la almohadilla: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira la almohadilla del oído derecho.
  6. Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4, Consejo de reensamblaje: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4, Consejo de reensamblaje: paso 6, imagen 2 de 2
    • Al instalar una almohadilla de repuesto para el oído derecho:
    • Alinea la almohadilla sobre el altavoz y presiónala firmemente para que encaje en su lugar.
    • Presiona alrededor de todo el borde de la almohadilla, para asegurarte de que todos los clips hayan encajado.
  7. Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4, Retira el forro de espuma: paso 7, imagen 1 de 1
    • Quita el revestimiento de espuma del altavoz del auricular derecho.
  8. Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4, Quita los tornillos de la cubierta del auricular: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips, para quitar los cuatro tornillos de 8,4 mm que sujetan la cubierta del auricular derecho.
  9. Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4, Levanta la cubierta: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4, Levanta la cubierta: paso 9, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta a los auriculares y pon las orejeras apuntando hacia abajo.
    • Con los dedos, levanta y dale la vuelta a la cubierta del auricular derecho.
    • No intentes quitar la cubierta por completo todavía, ya que aún está unida mediante el cable táctil.
  10. Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4, Retira la cubierta del auricular derecho: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4, Retira la cubierta del auricular derecho: paso 10, imagen 2 de 2
    • Sujeta el cable plano táctil y tira de él hacia afuera de su conector en la placa principal para quitarlo.
    • Retira la cubierta del auricular.
  11. Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4, Desconecta la batería: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4, Desconecta la batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para sujetar los bordes del conector de la batería, y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa principal.
    • Tira siempre de los cables por los conectores y no por los propios cables.
  12. Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4, Retira el sensor térmico: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4, Retira el sensor térmico: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4, Retira el sensor térmico: paso 12, imagen 3 de 3
    • Si tu batería de reemplazo no viene con un sensor térmico preinstalado, deberás ponerle el de la batería anterior.
    • Siempre que uses pinzas cerca de la batería, ten mucho cuidado para no perforarla.
    • Usa un par de pinzas para quitar la espuma y el adhesivo que cubre el sensor térmico de la batería.
    • Durante la reinstalación, asegúrate de que el diodo del extremo del cable flexible del sensor térmico esté hacia arriba.
  13. Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para tirar del cable plano del sensor térmico y desconectarlo de la placa principal.
    • Tira solo de la sección más oscura de la lengüeta de tiro del cable, no del cable en sí.
    • Quita el sensor térmico.
  14. Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4, Levanta la batería: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4, Levanta la batería: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4, Levanta la batería: paso 14, imagen 3 de 3
    • Desliza el extremo plano de un spudger por debajo de la esquina superior izquierda de la batería.
    • Introduce el spudger por debajo de la batería, levantándolo intermitentemente, para separar la batería de su adhesivo.
  15. Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4, Retira la batería: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4, Retira la batería: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución de batería de los auriculares Sony WH-1000XM4, Retira la batería: paso 15, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Saca la batería
    • No reutilices la batería después de haberla quitado, ya que hacerlo es un peligro potencial para la seguridad. Sustitúyela por una batería nueva.
    • Para instalar una batería nueva:
    • Retira cualquier resto de adhesivo del compartimento de la batería.
    • Si tu batería de repuesto no viene con adhesivo de repuesto, coloca cinta adhesiva de doble cara o tiras adhesivas precortadas en el compartimento de la batería de los auriculares.
    • Quita el revestimiento de la cinta para dejar a la vista el adhesivo.
    • Coloca la batería sobre el adhesivo y presiona firmemente.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que tengas que transferir los componentes que quedan o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un punto de reciclaje certificado Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos consejos solución de problemas o busca en nuestra comunidad Comunidad de respuestas para obtener ayuda.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
113,672 Reputación
338 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
7 comentarios
You can also get the battery from sony’s site!
https://sony.encompass.com/item/11687300...
Will - Contestar
In reply to the previous comment, that is NOT “sony’s site”. Encompass is not Sony! They distribute parts for hundreds of different brands, not just Sony. I’m not saying there’s anything wrong with them but don’t mislead people into thinking they’re buying directly from Sony!
Haitham - Contestar
Thanks for this guide. I was able to repair a loose cable on my XM3s with this disassembly information.
Since the design of the models are mostly the same it would be nice to have a similar disassembly guide on the XM3 website too.
X West - Contestar
como puedo adquirir la batería con el sensor térmico preinstalado de los audífonos sony wh1000xm4 ????? avisarme a josephchr_est@hotmail.com
Dental Service - Contestar
Bought one tool kit. Buying a few more, because all the guides on this site have saved me hours of frustration.
Thank you, IFixIt, please don't change!!!
Michal Rysanek - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 137
Ultimos 7 días: 947
Ultimos 30 días: 3,973
Todo El Tiempo: 122,495
