Introducción
Esta guía sustituye la batería del estuche de carga en caso de que esté dañada o no cargue correctamente. Esto se indica porque el LED situado delante del estuche no se enciende cuando se abre el estuche mientras no se está cargando, o porque el LED parpadea en rojo cuando el estuche debería estar cargándose.
Qué necesitas
Abre la tapa del maletín y retira los auriculares si los hubiera
Presiona con una mano los bordes cortos de la caja (en la dirección de las flechas verdes). Esto creará huecos moderados en el borde superior de los cuatro lados.
Con la otra mano, introduce un spudger o un pico en cada uno de los cuatro huecos y, con cuidado, haz palanca un poco hacia arriba en la pieza de plástico interior.
Los clips en cada una de las cuatro esquinas (ubicación indicada por los círculos rojos) no están muy apretados y deberían ser fáciles de soltar.
Una vez liberados los clips, puedes levantar el conjunto interior (que tiene la bisagra y la tapa unidas).
La pieza de plástico inferior sostiene la batería y la bobina de carga y está muy suelta en la parte superior, suéltala y dóblala con cuidado hacia un lado.
Estos clips se rompen fácilmente, pero eso no debería ser un gran problema, ya que la capa exterior mantendrá la pieza inferior en su lugar más adelante.
Si puede, es posible que desees desoldar los cables de cobre de la bobina de carga ahora, lo que reduce en gran medida la posibilidad de sufrir más daños. Tendrás que volver a soldarlos cuando hayas terminado.
En caso de que quieras acceder a la parte inferior de la PCB, desatornilla los tornillos PH 0 que sujetan la PCB.
Sin embargo, esto no es estrictamente necesario simplemente para reemplazar la batería. Sin embargo, podría darle más espacio.
Ten en cuenta que los imanes atraen los tornillos pequeños, lo que puede resultar molesto.
Desenchufa con cuidado el conector de la batería.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15 comentarios
Hello there, I am facing a peculiar issue recently. And I am unsure how to fix it. My WF1000 XM4 case after I got some water in it from the rain, whenever I want to charge it via USB C the case completely shuts down. I opened case, and the disconnected the battery and put in a silica gel bag. And then well, after that I again connected the battery. And the lights went up and it works but I can’t charge it. Whenever I want to charge it, the case shuts down and I have to disconnect and reconnect with the battery to turn it on. The green lights and all everything’s fine. But I can’t seem to recharge it. So, my question is, would a battery replacement be enough to fix it or do I have to replace the whole case?
Does it charge the headphones with the battery disconnected while connected to USB C?
I suspect the problem to be on the PCB in your case. You could try to clean any corrosion with isopropanol. Especially around the chips and the battery connector.
Thanks a ton Jonathan, you were a big help in guiding me through this repair process cause in Bangladesh my country there's no support for repairing tiny electronic devices like this. I tried cleaning some of it with isopropyl alcohol on a cotton swab. But, then I noticed my Sprayway contact cleaner was expired in 2022 which makes it ineffective in 2024. I couldn't clean the internal of the USB C where I feel the mail culprit of the corosion lies if there is. Cause it was in my pocket and I was wet. And after cleaning it I still couldn't charge it. The battery still powers off automatically and the case turns off completely.
Now, as you asked me to try charge the headphones directly with the battery disconnected, well it works. But a few observations. It doesn't connect the first time. It connects the second time and it blinks red twice continuously. It charges the earbuds properly and also works to connect and disconnect from the phone but it shows red light blinking twice. Green and Orange light work too
And btw can I please get your email so that I can contact you directly if I need more assistance. If it's alright. Here's mine, zarif.kaisar@gmail.com
Red blinking is normal when the battery is disconnected. As it charges when the battery is disconnected, I assume the problem is the battery. Can't guarantee that there is no damage on other parts, however.
I don't do private support, I just wanted to help people by putting the howto on the site, so I'm not giving my email, sorry.
