Saltar al contenido principal
Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Power down and disconnect the laptop from power supply.
    • Using your fingers, unlock the tab by pushing on the slide.
  2. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • While holding the release slide, use your thumb to lift the lip of the battery to pull it out.
  3. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pull the battery out.
  4. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 4, imagen 1 de 2 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 4, imagen 2 de 2
    • Using the Phillips #01 Screwdriver, remove the two 7mm screws.
  5. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Use your fingers to pry the cover upward.
    • Unscrew the two 7mm screws.
    • Pull the plastic tab in the direction of the arrow to take out.
  6. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Lift plug side first.
    • Remove all the way.
  7. Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 Sony Vaio VPCEB11FM Hard Drive Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Skip to next step if accessing other components.
    • Remove the 3mm screws with the Phillips #1 Screwdriver from hard drive bracket.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Maxine Filcher
Miembro Desde 01/30/17
1,135 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017 Miembro de UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G5
4 Miembros
16 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 4,008
