Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sony Vaio Tap 11 Screen Assembly Replacement
Qué necesitas
  1. Sony Vaio Tap 11 Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: paso 1, imagen 1 de 1
    • Begin by opening the HDMI/USB port cover on the left edge.
    • Remove the three #000 headed, 3 mm long screws located underneath the port cover.
  2. Sony Vaio Tap 11 Screen Assembly Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Locate and open the Micro SD slot on the top side of the device.
    • Remove the two screws located beneath the cover.
  3. Sony Vaio Tap 11 Screen Assembly Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Sony Vaio Tap 11 Screen Assembly Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Attach the suction cup to the top right area of the screen.
    • Pull to separate the screen from the rest of the device.
    • Be aware of the front camera cable that is still connected to the rest of the device.
    • Detach the display ribbon cable.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Equipo
IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015 Miembro de IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S1G2
Miembros de 4
20 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 2,994
