Saltar al contenido principal
Sony Vaio SVS151190X Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Sony Vaio SVS151190X Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Using a #1 Phillips screwdriver, remove the two 5mm screws.
    • Slide off the back cover.
  2. Sony Vaio SVS151190X Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Sony Vaio SVS151190X Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • To remove the battery, pull the blue tab inward and use an Opening Pick or an appropriate substitute to pry out the battery.
    • When installing a new battery, ensure the pins are lined up and the battery properly clicks back into place.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 981
