Saltar al contenido principal
Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement
Qué necesitas
  1. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement, Display: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip laptop over so the bottom is facing upwards.
    • Remove bottom of laptop.
  2. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove antenna wires attached to the WiFi card using a plastic opening tool.
  3. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the other antenna wire.
  4. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the display cable by pulling upwards.
  5. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the power display cable with a plastic opening tool by pushing outwards.
  6. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove 4 hinge screws with a Phillips #0 screwdriver.
  7. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Lift upward on the hinges with a plastic opening tool to release them.
  8. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Separate the bottom of the laptop from the monitor.
  9. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Completely detach screen from the laptop.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Azka Khanani
Miembro Desde 10/17/18
313 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 894
