Saltar al contenido principal
Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 2 Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Start with device closed, powered off, and upside down.
    • Locate 3 screws on the bottom plate and unscrew.
    • These screws do not detach from the plate.
  2. Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a plastic opening tool to pry up on the bottom plate.
    • Lift up and away from the device.
  3. Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Locate the 2 clips on either side of the RAM chip.
    • Push both of them out and away from the RAM chip. The RAM chip should pop up.
    • Slowly remove the chip from the device
    • Make note of which side the slot is on in order to correctly reinstall the RAM chip.
  4. Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Sony Vaio PCG-31311L RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Repeat Step 3 on the other RAM chip
Conclusión
Tyler
Miembro Desde 08/24/16
45 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G1
5 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 950
