Saltar al contenido principal
Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement
Qué necesitas
  1. Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 1 de 2 Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 2 de 2
    • Start with device closed, powered off, and upside down.
    • Locate 3 screws on the bottom plate and unscrew
    • These screws do not detach from the bottom plate.
  2. Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a plastic opening tool to pry up on the plate and remove from device.
  3. Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Locate screw labeled "KB" and remove.
  4. Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use a plastic opening tool tool to pry around the edge of the keyboard.
  5. Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Sony Vaio PCG-31311L Keyboard Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Once detached, tilt the keyboard forward, exposing a blue ribbon cable.
    • Place finger on black tab and pull back. Then, give a gentle tug on the ribbon cable and it will detach.
    • Once the ribbon cable has been detached, lift the keyboard away from the device.
Conclusión
Tyler
Miembro Desde 08/24/16
45 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G1
5 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 542
