Saltar al contenido principal
Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 2 Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 2 de 2
    • Start with device closed, powered off, and upside down.
    • Locate the 3 screws on the bottom plate and unscrew.
    • These screws do not detach from the plate.
  2. Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a plastic opening tool to pull up on the plate and remove from device.
  3. Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Locate screws holding in the hard drive and remove.
  4. Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Sony Vaio PCG-31311L Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Grab the black plastic tab on the hard drive with two fingers.
    • Swiftly pull up on the tab to remove the hard drive.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Tyler
Miembro Desde 08/24/16
45 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-1, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G1
5 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 1,997
