Saltar al contenido principal
Sustitución Batería Sony Vaio Fit SVF15N26CXB
Qué necesitas
  1. Sustitución Batería Sony Vaio Fit SVF15N26CXB, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución Batería Sony Vaio Fit SVF15N26CXB, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes diez tornillos de la carcasa inferior del portátil:
    • Dos tornillos Phillips #00 de 6,5 mm.
    • Cuatro tornillos Phillips #00 de 8,95 mm.
    • Cuatro tornillos Phillips #00 de 6,25 mm.
    • Los tornillos pueden estar ocultos bajo un pie de goma que se puede retirar con un spudger.
  2. Sustitución Batería Sony Vaio Fit SVF15N26CXB: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución Batería Sony Vaio Fit SVF15N26CXB: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para separar la cubierta inferior del portátil.
    • Levanta la cubierta inferior y sepárala del portátil.
  3. Sustitución Batería Sony Vaio Fit SVF15N26CXB: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución Batería Sony Vaio Fit SVF15N26CXB: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución Batería Sony Vaio Fit SVF15N26CXB: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los ocho tornillos Phillips #00 de la batería:
    • Seis tornillos de 4,65 mm.
    • Dos tornillos de 4,65 mm.
  4. Sustitución Batería Sony Vaio Fit SVF15N26CXB: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería y sácala del portátil.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Althea McDavid
Miembro Desde 02/14/18
857 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G4
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 3,013
