Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería en Sony Vaio Fit SVF14A190X
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería en Sony Vaio Fit SVF14A190X, Reemplazo de la batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que la batería esté agotada o que el ordenador esté apagado.
    • Utiliza el destornillador Phillips para quitar los once tornillos de 6 mm.
    • Usa el destornillador Phillips para quitar el tornillo de 4 mm que sujeta la unidad de CD.
  2. Reemplazo de la batería en Sony Vaio Fit SVF14A190X: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en Sony Vaio Fit SVF14A190X: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en Sony Vaio Fit SVF14A190X: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico en la ranura de la unidad de CD.
    • Luego tira de él hacia afuera.
    • Agarra la unidad de CD con la mano.
    • Saca la unidad de CD del todo.
  3. Reemplazo de la batería en Sony Vaio Fit SVF14A190X: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en Sony Vaio Fit SVF14A190X: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en Sony Vaio Fit SVF14A190X: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico en la ranura entre la cubierta posterior y el resto del ordenador.
    • Mueve la herramienta de apertura de plástico por todos los lados del dispositivo.
    • Despega la tapa posterior.
  4. Reemplazo de la batería en Sony Vaio Fit SVF14A190X: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en Sony Vaio Fit SVF14A190X: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 7 mm.
    • Saca la batería con la mano.
Conclusión
Para volver a reemsamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Randal Crosby
Miembro Desde 02/13/18
187 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S11-G3, Cheng Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S11-G3, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G3
4 Miembros
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 1,859
