Saltar al contenido principal
Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn off your laptop before starting.
    • Turn the closed laptop upside down so that the bottom is facing you.
  2. Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the two screws on the hard drive cover with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the hard drive cover.
  3. Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the two screws holding the hard drive in place with a Phillips #0 screwdriver.
    • Using the plastic tab, slide the hard drive out away from the main portion of the laptop.
    • Lift the hard drive out of the laptop using the tab.
  4. Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Sony VAIO SVE14AJ16L Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the four screws holding the hard drive bracket to the hard drive using a Phillips #0 screwdriver.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 829
