Saltar al contenido principal
Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement, BIOS Battery: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using a #00 Phillips screwdriver, remove the screws
  3. Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Lift the back cover panel.
    • DO NOT force open the back panel.
    • The back cover panel should be lift up easily. If you feel there is resistance, please check if you have all screws removed.
  4. Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use the Plastic Opening Tools to help pop the BIOS Battery.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Chengyang Chen
Miembro Desde 03/27/15
918 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G2
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 8,859
