Saltar al contenido principal
Sony SRS-X55 Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. Sony SRS-X55 Motherboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Sony SRS-X55 Motherboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Sony SRS-X55 Motherboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the six screw covers with a spudger.
    • Remove the six 11 mm Phillips screws from the bottom panel.
    • Remove the bottom panel of the speaker.
  2. Sony SRS-X55 Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Disconnect the battery cable from the motherboard.
    • Remove the battery.
  3. Sony SRS-X55 Motherboard Replacement, Speaker Panel: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the speaker grill by pushing on the two tabs in the corners.
  4. Sony SRS-X55 Motherboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the eight 0.5mm Phillips #1 screws from the speaker panel.
  5. Sony SRS-X55 Motherboard Replacement, Motherboard: paso 5, imagen 1 de 3 Sony SRS-X55 Motherboard Replacement, Motherboard: paso 5, imagen 2 de 3 Sony SRS-X55 Motherboard Replacement, Motherboard: paso 5, imagen 3 de 3
    • Flip open the speaker panel to access the interior of the device.
    • Carefully unplug the three cables and one ribbon connector connected to the motherboard.
    • Remove the motherboard.
Conclusión
Jordon McDuffie
Miembro Desde 01/31/16
101 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 3,185
