Saltar al contenido principal
Sony SRS-X55 I/O Board Replacement
Qué necesitas
  1. Sony SRS-X55 I/O Board Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Sony SRS-X55 I/O Board Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Sony SRS-X55 I/O Board Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the six screw covers with a spudger.
    • Remove the six 11 mm Phillips screws from the bottom panel.
    • Remove the bottom panel of the speaker.
  2. Sony SRS-X55 I/O Board Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Disconnect the battery cable from the motherboard.
    • Remove the battery.
  3. Sony SRS-X55 I/O Board Replacement, I/O Board: paso 3, imagen 1 de 2 Sony SRS-X55 I/O Board Replacement, I/O Board: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the two Phillips screws from the I/O board.
    • Remove the front panel to the speaker by pushing on the two tabs in the corners.
  4. Sony SRS-X55 I/O Board Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Disconnect the ribbon cable from the I/O board.
    • Carefully remove the I/O board from the speaker.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Un comentario
Where can i get a new i/o board?
Kyle Workman - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 2,394
