Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la Placa Base de los Sony Pulse Elite Edition
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa Base de los Sony Pulse Elite Edition, Identificación del Auricular: paso 1, imagen 1 de 1
    • Localiza la designación del lado izquierdo en la unión de la diadema y el auricular.
    • La batería está en el auricular derecho.
    • La placa base está en el auricular izquierdo.
  2. Sustitución de la Placa Base de los Sony Pulse Elite Edition, Eliminación de almohadillas para los oídos: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base de los Sony Pulse Elite Edition, Eliminación de almohadillas para los oídos: paso 2, imagen 2 de 2
    • Tira suavemente alrededor del perímetro de la almohadilla para la oreja izquierda hasta que se desprenda.
  3. Sustitución de la Placa Base de los Sony Pulse Elite Edition, Eliminación del borde externo del oído: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base de los Sony Pulse Elite Edition, Eliminación del borde externo del oído: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el destornillador PH00 para quitar los tres tornillos Phillips de 6 mm alrededor del perímetro del auricular.
    • Retira con cuidado el borde externo de la oreja del conjunto del auricular.
    • La extracción brusca puede causar daños permanentes a los cables de los altavoces.
  4. Sustitución de la Placa Base de los Sony Pulse Elite Edition, Retira la carcasa del altavoz: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con unas pinzas, saca con cuidado los cables rojo y negro de los altavoces del enchufe adjunto.
  5. Sustitución de la Placa Base de los Sony Pulse Elite Edition, Desatornilla los soportes de la placa base: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador Phillips n.º 00, quita los cuatro tornillos Phillips de 5 mm de los dos soportes de la placa base.
    • Guarda los dos soportes y los tornillos en un lugar seguro.
  6. Sustitución de la Placa Base de los Sony Pulse Elite Edition, Retira los cables: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usando pinzas, suelta el arnés de cables azul, blanco y rojo de la placa base. Este arnés es para el micrófono.
    • Con las pinzas, suelta el mazo de cables rojo y negro de la placa base. Este arnés es para los altavoces.
    • Asegúrate de que todos los arneses de cables estén completamente sueltos antes de retirar la placa base. Si no se suelta por completo, se corre el riesgo de que se produzcan daños permanentes en los auriculares.
  7. Sustitución de la Placa Base de los Sony Pulse Elite Edition, Eliminación inicial de la placa base: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con un dedo, tira suavemente hacia arriba de la placa base.
    • Asegúrate de levantar la placa base con cuidado, ya que todavía hay cables que conectan la placa base al auricular.
    • Intenta levantar la placa base en línea recta, ya que de lo contrario se enganchará en los soportes de los tornillos.
  8. Sustitución de la Placa Base de los Sony Pulse Elite Edition, Eliminación de cables fijos: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base de los Sony Pulse Elite Edition, Eliminación de cables fijos: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usando alicates de alambre, corta todos los cables permanentes de la placa base.
    • Pela los cables en la parte del auricular alrededor de un cuarto de pulgada de sus extremos cortados.
    • Estos deberán soldarse a la nueva placa base, por lo que será más fácil cortar los cables, a 1/2 "de la placa base.
  9. Sustitución de la Placa Base de los Sony Pulse Elite Edition, Soldar nueva placa base: paso 9, imagen 1 de 1
    • Pela los cables en los extremos de los nuevos cables de la placa base aproximadamente a media pulgada del extremo.
    • Suelda cada cable individual de la nueva placa base al cable correspondiente en el auricular.
    • Envuelve completamente cada unión de soldadura con cinta aislante para que los cables expuestos solo hagan contacto con sus cables correspondientes.
    • El contacto involuntario de cables no correspondientes puede provocar un incendio eléctrico y el fallo del dispositivo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
92%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chris Echter
Miembro Desde 01/29/15
865 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 14-2, Shirley Spring 2015 Miembro de Clemson, Team 14-2, Shirley Spring 2015
CLEM-SHIRLEY-S15S14G2
5 Miembros
12 Guías creadas
Un comentario
Would you by any chance know the part number for the motherboard?
Nelson Furtado - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 3,600
