Introducción
Una diadema cómoda es esencial para unos auriculares cómodos. La diadema soporta la mayor parte del peso de los auriculares y, por extensión, también lo hace la parte superior de la cabeza. Una diadema dañada o incómoda es un verdadero dolor de cabeza.
Si necesitas reemplazar la diadema de tu auricular estéreo inalámbrico Sony Pulse Elite Edition (99037), no busques más. Con la ayuda de esta guía, puedes reemplazar una diadema desgastada, rota o simplemente incómoda.
Tal vez estiraste demasiado los auriculares y la diadema se partió, o tal vez quieras cambiarla por otra que te resulte más cómoda. Cualquiera que sea el motivo, reemplazar la diadema es fácil con la ayuda de esta guía y la diadema de repuesto que elijas.
Se recomienda apagar los auriculares antes de comenzar.
Qué necesitas
Retira los dos tornillos Phillips #00 de 5 mm de cada lado de la diadema conectada a la guía de metal.
Después de quitar los tornillos, empuja el pequeño protector de plástico en uno de los lados hacia el altavoz más cercano.
Después de que el protector se haya deslizado fuera de su ranura, retíralo de la barra hasta que se salga de la guía.
Repite este proceso para el pequeño protector de plástico del otro lado.
Con el pulgar, desliza la almohadilla en uno de los dos rieles de ajuste hacia el altavoz más cercano.
Una vez que se haya separado una cantidad suficiente del cojín del riel, retira el resto.
Repite el proceso para el otro riel.
Retira con cuidado la diadema de uno de los grupos de componentes de los altavoces, como si la estuvieras expandiendo. Continúa tirando hasta que esté completamente fuera de la pista.
Retira los cables blanco y rojo del interior de la diadema.
Repite este proceso para el otro lado.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
have any experience with the sony gold headset, i got two of them that broke in the same spot, right at the hinge
