Introducción
Cuando trabajes con componentes eléctricos, asegúrate de evitar cables sueltos.
Qué necesitas
Localiza la designación del lado izquierdo en la unión de la diadema y el auricular.
La batería está en el auricular derecho.
La placa base está en el auricular izquierdo.
Tira suavemente alrededor del perímetro de la almohadilla para la oreja izquierda hasta que se desprenda.
Usa el destornillador PH00 para quitar los tres tornillos Phillips de 6 mm alrededor del perímetro del auricular.
Retira con cuidado el borde externo de la oreja del conjunto del auricular.
Con unas pinzas, saca con cuidado los cables rojo y negro de los altavoces del enchufe adjunto.
Levanta la batería y desconecta los cables con unas pinzas.
Usa una batería nueva para la reconstrucción.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Where can I buy the replacement battery for this?
Pretty hard to find...
Replacement batteries can be found by googling "SP70C battery". It is a Lithium battery with 900mAh and a 3.7v output. AliExpress shows them for $11 including shipping.
i just attempted... the connector to the battery just pulled off. NOTE: Pull up from PCB not out. The connector sets down into it.
