Saltar al contenido principal
Sony NEX-5R Front Case Replacement
Qué necesitas
  1. Sony NEX-5R Front Case Replacement, Front Case: paso 1, imagen 1 de 2 Sony NEX-5R Front Case Replacement, Front Case: paso 1, imagen 2 de 2
    • Open the battery pack door by moving the slider to "OPEN".
    • Remove the 3.25 mm silver screw inside the battery pack with a Phillips screwdriver.
  2. Sony NEX-5R Front Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the 3.25 mm exterior screw with a Phillips screwdriver.
  3. Sony NEX-5R Front Case Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Sony NEX-5R Front Case Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use the spudger to raise the corner of the case from the camera.
    • One component of the front case should now be separate from the camera.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Emily Trujillo
Miembro Desde 04/08/14
1,114 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 Miembros
14 Guías creadas
Un comentario
Can anybody tell me where I can purchase the replacement part used in this video - Regards
Chris
Chris Brookes - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 2,069
