Saltar al contenido principal
Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 1 de 3 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 2 de 3 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 3 de 3
    • Flip product over to see the back.
    • Remove the 1 cm Phillips #00 screws.
    • Use a plastic spudger to pry the back chassis off of the front.
  2. Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • This step contains ribbon cables. Be careful to not bend or rip these fragile cables, to protect your device.
    • Open up the back.
    • Carefully remove the ribbon cables by pulling them straight out of the port.
  3. Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the power connector.
    • Remove the aux cable connector.
  4. Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Slide buttons off the front chassis
  5. Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remove the 1 cm screws from the plastic speaker cover using Phillips #00 screwdriver.
    • Gently pull the speaker cable out.
  6. Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remove the plastic speaker cover from the left side.
  7. Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Remove the two 1 cm Phillips #00 screws.
    • Carefully pull out the ribbon cable.
    • Slide the iPod dock out.
  8. Sony ICF-C1iPMK2 Screen Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Gently push down and pull the screen out.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 138
