Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Base de los Sony H.ear On 2
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa Base de los Sony H.ear On 2, Placa Base: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base de los Sony H.ear On 2, Placa Base: paso 1, imagen 2 de 2
    • Comienza por el lado izquierdo utilizando la herramienta de apertura de plástico en el pliegue entre el auricular y el plástico. Aplica presión suavemente hasta que se separe.
    • No fuerces ninguna pieza, ya que los soportes de plástico pueden romperse si se aplica demasiada presión.
  2. Sustitución de la Placa Base de los Sony H.ear On 2: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base de los Sony H.ear On 2: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador JIS n.º 00 para quitar los 2 tornillos de 6,4 mm que sujetan la placa base.
  3. Sustitución de la Placa Base de los Sony H.ear On 2: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base de los Sony H.ear On 2: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base de los Sony H.ear On 2: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desuelda las 18 conexiones de cables en la placa base.
    • Registra las posiciones de los cables en la placa para realizar las conexiones adecuadas cuando vuelvas a soldar la placa de repuesto.
    • No sobrecalientes las uniones mientras desueldas para evitar daños en la placa.
    • Consulta Cómo Soldar y Desoldar Conexiones para obtener ayuda sobre las conexiones para soldar y desoldar.
  4. Sustitución de la Placa Base de los Sony H.ear On 2: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base de los Sony H.ear On 2: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable plano blanco tirando suavemente del conector blanco mientras sujetas la placa base con cuidado en su lugar.
  5. Sustitución de la Placa Base de los Sony H.ear On 2: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la placa base antigua del conjunto del soporte y reemplaza y vuelve a soldar la placa base.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Michael Long
Miembro Desde 04/15/19
131 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S9-G11, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S9-G11, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G11
5 Miembros
16 Guías creadas
Un comentario
where can i find a replacement motherboard for these headphones?
MTL - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 1,587
