Saltar al contenido principal
Sustitución de la Orejera de los Sony H.ear On 2
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Orejera de los Sony H.ear On 2, Orejera: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Orejera de los Sony H.ear On 2, Orejera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Comienza insertando la herramienta de apertura de plástico iFixit en el pliegue entre el plástico duro y el auricular, y luego aplica presión suavemente hasta que se separe. Es posible que debas repetir el proceso en la parte posterior hasta que esté completamente separado.
    • Esto puede requerir una cantidad considerable de presión, pero no lo fuerces.
  2. Sustitución de la Orejera de los Sony H.ear On 2: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Orejera de los Sony H.ear On 2: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador JIS n.º 00 para quitar los cinco tornillos de 6,4 mm que sujetan la cubierta trasera de plástico en su lugar.
    • Luego, voltea el auricular y levanta con cuidado la tapa de plástico para revelar los componentes internos del auricular izquierdo.
    • Este mismo proceso también se puede repetir en el auricular derecho. Ten en cuenta que la copa derecha está conectada al resto de los auriculares a través de un cable plano.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alec Saffer
Miembro Desde 04/15/19
522 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S9-G11, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S9-G11, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G11
5 Miembros
16 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 3,417
