Introducción
Esta guía te guiará a través de los pasos necesarios para reemplazar el puerto de carga en tus auriculares Sony H.ear On 2. El puerto de carga está ubicado en la parte inferior del auricular izquierdo y podría necesitar reemplazo si está defectuoso o dañado. Esta reparación será relativamente simple y requiere que retires un tornillo y un cable plano para reemplazar la placa de entrada/salida (IO) que contiene el puerto de carga.
Qué necesitas
Comienza insertando la herramienta de apertura de plástico iFixit en el pliegue entre el plástico duro y el auricular, y luego aplica presión suavemente hasta que se separe. Es posible que debas repetir el proceso en la parte posterior hasta que esté completamente separado.
Desatornilla el único tornillo de 6,4 mm que sujeta la placa de E/S/placa de carga en su lugar con el mismo destornillador JIS n.º 00.
Levanta la placa con cuidado, permitiendo que el puerto se deslice fácilmente fuera de su sujeción.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
How much internal space is there inside the left ear cup? I’m considering attempting to mod my pair with a qi receiver possibly at the expense of the NFC chip.
I cannot locate the IO board online. Is there somewhere you buy this board?
I have the same question Jonathon, IO board is nowhere to be found online :/
The IO board looks to be part A-2182-326-A = "Sony L Jack Mounted Pc Board (Uc)". Is that correct?
