Saltar al contenido principal
Sustitución del Transceptor Bluetooth de los Sony H.ear On 2
Qué necesitas
  1. Sustitución del Transceptor Bluetooth de los Sony H.ear On 2, Orejera: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Transceptor Bluetooth de los Sony H.ear On 2, Orejera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Comienza insertando la herramienta de apertura de plástico iFixit en el pliegue entre el plástico duro y el auricular, y luego aplica presión suavemente hasta que se separe. Es posible que debas repetir el proceso en la parte posterior hasta que esté completamente separado.
    • Esto puede requerir una cantidad considerable de presión, pero no lo fuerces.
  2. Sustitución del Transceptor Bluetooth de los Sony H.ear On 2: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Transceptor Bluetooth de los Sony H.ear On 2: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador JIS n.º 00 para quitar los cinco tornillos de 6,4 mm que sujetan la cubierta trasera de plástico en su lugar.
    • Luego, voltea el auricular y levanta con cuidado la tapa de plástico para revelar los componentes internos del auricular izquierdo.
    • Este mismo proceso también se puede repetir en el auricular derecho. Ten en cuenta que la copa derecha está conectada al resto de los auriculares a través de un cable plano.
  3. Sustitución del Transceptor Bluetooth de los Sony H.ear On 2, Transceptor Bluetooth: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Transceptor Bluetooth de los Sony H.ear On 2, Transceptor Bluetooth: paso 3, imagen 2 de 2
    • Luego, voltea el auricular y levanta con cuidado la cubierta de plástico para revelar los componentes internos del auricular derecho.
    • A diferencia del auricular derecho, no hay un cable plano que conecte directamente el resto de los auriculares al auricular exterior.
  4. Sustitución del Transceptor Bluetooth de los Sony H.ear On 2: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Transceptor Bluetooth de los Sony H.ear On 2: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Transceptor Bluetooth de los Sony H.ear On 2: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con el destornillador JIS n.º 00, quita los dos tornillos de 6,4 mm que sujetan el chip NFC en su lugar sobre la placa base.
    • Una vez que hayas quitado los tornillos, gira suavemente la placa hacia la izquierda para exponer los puntos de conexión soldados.
  5. Sustitución del Transceptor Bluetooth de los Sony H.ear On 2: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Transceptor Bluetooth de los Sony H.ear On 2: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con un soldador, desuelda con cuidado los dos puntos de conexión en el chip NFC.
    • Una vez que la soldadura se haya derretido por completo, separa con cuidado los cables y el chip NFC.
    • Consulta Cómo Soldar y Desoldar Conexiones antes de intentar usar el soldador.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Peter Van Ness
Miembro Desde 04/15/19
147 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S9-G11, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S9-G11, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G11
5 Miembros
16 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,381
