Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería de los Sony H.ear On 2
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Batería de los Sony H.ear On 2, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería de los Sony H.ear On 2, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Comienza insertando la herramienta de apertura de plástico iFixit en el pliegue entre el plástico duro y el auricular en el lado derecho de los auriculares. Luego debes aplicar presión suavemente hasta que se separe.
    • Es posible que debas repetir el proceso en la parte posterior con las manos o la herramienta de apertura de plástico iFixit hasta que se separe por completo.
    • Esto puede requerir una cantidad considerable de presión, pero no lo fuerces.
  2. Sustitución de la Batería de los Sony H.ear On 2: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería de los Sony H.ear On 2: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador JIS n.º 00 para quitar los cinco tornillos de 6,4 mm que sujetan la cubierta trasera de plástico en su lugar.
    • Luego, voltea el auricular y levanta con cuidado la cubierta de plástico para revelar los componentes internos del auricular derecho.
    • Hay un cable plano que conecta la cubierta de plástico a la carcasa de la batería en los auriculares. Ten cuidado de no dañar este cable durante el desmontaje al levantar la tapa con fuerza.
  3. Sustitución de la Batería de los Sony H.ear On 2: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería de los Sony H.ear On 2: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usando las herramientas de apertura iFixit, separa suavemente la batería de la carcasa
    • El cable plano que conecta la cubierta de plástico a la carcasa de la batería es corto, así que asegúrate de quitar la cubierta de plástico de forma segura.
    • La batería está adherida a la carcasa con epoxi. Al retirar la batería, ten en cuenta que la separación puede requerir un poco de fuerza.
    • Ten cuidado de no dañar los contactos de la batería durante la extracción.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team S9-G11, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S9-G11, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G11
5 Miembros
16 Guías creadas
6 comentarios
Hi Braden!
Thanks for this manual looks easy. What is the best shop to buy a spare battery? Can you use the Sony SP 624038 ? It has slightly different specs (3.7 v instead 3.6v and 1000 mha instead of 925 mha). Would be an interesting upgrade.
Regards,
Marvin
Marvin Martens - Contestar
Since I could not find an SP70A battery, I ended up replacing the battery with an authentic SP70 battery that was rated at the same 925mAh and 3.6V.
Virgilio Sandoval -
The Olympus Li90B fits perfectly and doesn't need any modifications. I see there are 1100mAh variants, but I went the 950mAh route because the price difference didn't justify.
Radu -
Not easy! He doesn't mention that all the wires and battery plug are bundled and wrapped with thick sticky black tape. I tried cutting it with small surgical scissors and since it is blind cutting, cut a couple of wires. Headphones are ruined now.
Steve Bailey - Contestar
Thanks to you I have replaced the battery but seems like the new battery isn't holding the power as well - originally a water damage but the charging works and the headphone worked with aux and the old and new battery holds power somewhere between 4-6 hours. Is there a ground pin or something else that is leaking the charge?
vp08888 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 158
Todo El Tiempo: 12,490
