Saltar al contenido principal
Sony Ericsson z300 Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. Sony Ericsson z300 Motherboard Replacement, Back Phone Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • To remove the back cover, use your thumb to press down on the center of case and slide it off.
  2. Sony Ericsson z300 Motherboard Replacement, Battery: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using a fingernail lift the battery out of the phone.
  3. Sony Ericsson z300 Motherboard Replacement, Sim Card: paso 3, imagen 1 de 1
    • Slide the sim card out with your thumb.
  4. Sony Ericsson z300 Motherboard Replacement, Back Dark Grey Case: paso 4, imagen 1 de 1
    • To remove the back case first remove the four screws shown with a T5 Torx screwdriver
  5. Sony Ericsson z300 Motherboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Using your fingernail lift up the side of the casing around the bottom of the phone to release all five of the clips.
  6. Sony Ericsson z300 Motherboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Lift up towards the bottom and slide the case off.
  7. Sony Ericsson z300 Motherboard Replacement, Motherboard: paso 7, imagen 1 de 1
    • Use a plastic opening tool to lift up the brass colored panel.
  8. Sony Ericsson z300 Motherboard Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Flip up the yellow tab using a plastic opening tool to disconnect the motherboard from the phone body.
  9. Sony Ericsson z300 Motherboard Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Work the plastic opening tool around the edges of the motherboard to release it from the clips.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Alex Serventi
Miembro Desde 10/07/10
65 Reputación
13 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G15
4 Miembros
26 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 2,142
