Saltar al contenido principal
Sony Ericsson W518a Faceplate Replacement
Qué necesitas
  1. Sony Ericsson W518a Faceplate Replacement, Faceplate: paso 1, imagen 1 de 1
    • Find the small notch on the side of the phone. The notch is located by the "fast-forward" button and the "lock" switch.
  2. Sony Ericsson W518a Faceplate Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Sony Ericsson W518a Faceplate Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Sony Ericsson W518a Faceplate Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Insert your plastic opening tool into the notch.
    • Pry off the faceplate by gently sliding the plastic opening tool around the phone while still keeping the tool under the edge of the phone.
    • When enough of the faceplate has been lifted it can be easily removed.
    • In order to replace the faceplate, simply press and snap the faceplate back onto the front of the phone.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
kgkramer
Miembro Desde 06/27/12
121 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-5, Regan SU 2012 Miembro de Cal Poly, Team 1-5, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G5
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 1,210
