Saltar al contenido principal
Sony Ericsson K750i Back Casing Replacement
Qué necesitas
  1. Sony Ericsson K750i Back Casing Replacement, Battery Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the battery cover.
    • Press down firmly with your thumb and slide the cover back.
  2. Sony Ericsson K750i Back Casing Replacement, Back Casing: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove two Phillips #0 screws from the battery chamber.
    • Remove two Torx T6 screws from the battery chamber.
  3. Sony Ericsson K750i Back Casing Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Gently pry off the back casing.
    • Work an opening tool around the entire seam before attempting to pull off the casing. This action will reduce the chance of cracking the casing.
  4. Sony Ericsson K750i Back Casing Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the casing to expose the camera's components.
Conclusión
Abby Evers
Miembro Desde 10/04/11
202 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011 Miembro de UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G6
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 3,548
