Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Sony ECM-MS907
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Sony ECM-MS907, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita el parabrisas de la parte superior del micrófono y colócalo a un lado. La parte inferior del micrófono es desmontable. En el sentido de las agujas del reloj, comienza a desenroscar la parte inferior del micrófono de su base.
  2. Reemplazo de la batería del Sony ECM-MS907: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Sony ECM-MS907: paso 2, imagen 2 de 2
    • Quita la base inferior del micrófono. El micrófono ahora debe estar en dos piezas. Después de quitar la base inferior, la batería debería estar visible.
  3. Reemplazo de la batería del Sony ECM-MS907: paso 3, imagen 1 de 1
    • Para quitar la batería, empújala hacia arriba dentro del muelle de aluminio. Esto aflojará y liberará la batería.
  4. Reemplazo de la batería del Sony ECM-MS907: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Sony ECM-MS907: paso 4, imagen 2 de 2
    • Selecciona una batería nueva (AA) para insertar en el micrófono. Haz coincidir los lados (+) y (-) de la batería con los símbolos correspondientes dentro del micrófono.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kefaya
Miembro Desde 01/23/14
364 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
2 comentarios
Excellent tuto : clair direct et simple
Une fois avoir changé la pile, j’ai découvert qu’il y a un mauvais contact avec le bouton de commande. Quand on le manipule, le voyant s’allume 1/4 de secondes et s’éteint. Pourriez vous ‘m’indiquer un tuto pour le démontage complet du microphone Sony.
Ou bien m’indiquer un réparateur sur Paris
Merci à Kefaya et bonne soirée
henri75012@club-internet.fr
Biezin - Contestar
Remarquable tuto, illustré par de magnifiques photos, très claires. Merci beaucoup !
DENIS PERRIN - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 4,962
