Saltar al contenido principal
Sony Cyber-shot DSC-HX90V Lente de repuesto
Qué necesitas
  1. Sony Cyber-shot DSC-HX90V Lente de repuesto, Botonera: paso 1, imagen 1 de 2 Sony Cyber-shot DSC-HX90V Lente de repuesto, Botonera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloca el dispositivo de modo que la parte inferior de la cámara quede hacia arriba .
    • Retira los cinco tornillos marcados con un destornillador Phillips #000.
    • Inserta el spudger donde marca la flecha para quitar suavemente el panel inferior.
  2. Sony Cyber-shot DSC-HX90V Lente de repuesto: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo marcado en el lateral de la cámara con un destornillador Phillips #000.
  3. Sony Cyber-shot DSC-HX90V Lente de repuesto: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo marcado con un destornillador Phillips #000.
  4. Sony Cyber-shot DSC-HX90V Lente de repuesto: paso 4, imagen 1 de 1
    • Orienta el dispositivo de modo que la lente quede hacia abajo.
    • Retira los dos tornillos negros de cabeza Phillips M1.4 X 3.5 utilizando el destornillador Phillips #000.
  5. Sony Cyber-shot DSC-HX90V Lente de repuesto: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo negro de cabeza Phillips M1.4 X 3.5.
  6. Sony Cyber-shot DSC-HX90V Lente de repuesto, Cubierta lateral: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico con un movimiento de palanca para retirar la cubierta lateral de la cámara.
    • La tapa debería salir fácilmente, pero es posible que se oigan ligeros chasquidos o estallidos.
  7. Sony Cyber-shot DSC-HX90V Lente de repuesto, LCD: paso 7, imagen 1 de 2 Sony Cyber-shot DSC-HX90V Lente de repuesto, LCD: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira el pequeño tornillo situado debajo de la cubierta multi/USB.
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico para extraer la botonera.
  8. Sony Cyber-shot DSC-HX90V Lente de repuesto: paso 8, imagen 1 de 2 Sony Cyber-shot DSC-HX90V Lente de repuesto: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la tarjeta de control con cuidado. La placa de control puede sufrir daños permanentes si se utilizan herramientas para desconectar el cable de datos. Utiliza únicamente los dedos.
    • Desconecta el cable de datos de la tarjeta de control moviéndolo con cuidado con la punta de los dedos. Una vez desconectada la tarjeta de control, apártala.
  9. Sony Cyber-shot DSC-HX90V Lente de repuesto: paso 9, imagen 1 de 1
    • La pantalla LCD es muy frágil. Manipúlala con cuidado. No utilices herramientas para retirar la pantalla.
    • Levanta simultáneamente la placa metálica y la pantalla LCD hasta que quede perpendicular a la cámara.
  10. Sony Cyber-shot DSC-HX90V Lente de repuesto, Placa base: paso 10, imagen 1 de 2 Sony Cyber-shot DSC-HX90V Lente de repuesto, Placa base: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira el cable plano que conecta la pantalla LCD al sensor de la cámara y al alojamiento de la batería.
  11. Sony Cyber-shot DSC-HX90V Lente de repuesto: paso 11, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que todos los cables planos están desconectados y retire la placa base.
    • Los cables de cinta pueden dañarse fácilmente.
  12. Sony Cyber-shot DSC-HX90V Lente de repuesto, Lente: paso 12, imagen 1 de 3 Sony Cyber-shot DSC-HX90V Lente de repuesto, Lente: paso 12, imagen 2 de 3 Sony Cyber-shot DSC-HX90V Lente de repuesto, Lente: paso 12, imagen 3 de 3
    • Presiona la lente con el dedo.
    • Extrae con cuidado el recipiente del objetivo de la cámara.
    • Asegúrate de que todos los cables de cinta están desenchufados.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Marin Rusinov
Miembro Desde 02/02/17
853 Reputación
5 Guías creadas
5 comentarios
Aside from a few missed screws, very nicely done. And I suspect that if one didn’t realize the need to remove those screws, sh/e probably shouldn’t be attempting the job in the first place. :) (I noted the comments after completing lens removal.)
Leon - Contestar
Can you comment where/specifically the missing screws that were not listed can be found? Any other guides out there that are more comprehensive?
Eric C -
Under multi cover
Dufour - Contestar
First at step 7
Dufour -
At step 8 remove two 2mm screws both lower sides of LCD
Dufour - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 140
Todo El Tiempo: 12,521
