Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement
Qué necesitas
    1. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement, Tilt Screen: paso 1, imagen 1 de 3 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement, Tilt Screen: paso 1, imagen 2 de 3 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement, Tilt Screen: paso 1, imagen 3 de 3
      • Take off the screws located on the two sides of the tilt screen.
      • Unscrew the screw located at the tilt base of the screen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
      • Gently remove the back plate of the tilt screen by sliding it upward.
      • With caution, lift the wires from the track in the back plate.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
      • Disconnect the thin USB cable attached to the Integrated Circuit.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
      • Detach the plastic black frame from in between the plate and the LCD.
      • Do not disconnect the display from the board yet.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Disconnect the thin connector from the face plate using tweezers.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sony Clie PEG-UX50 Tilt Screen Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
      • Quickly release and disconnect the thick cable with your hands.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Follow these instructions in reverse order to reassemble your device.
Rishad R Rai
Miembro Desde 04/28/11
1 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
CSU Los Angeles, Team 1-4, Nelson Spring 2011 Miembro de CSU Los Angeles, Team 1-4, Nelson Spring 2011
CSULA-NELSON-S11S1G4
Miembros de 5
20 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 3,417
