Saltar al contenido principal
Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement, Front Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Locate face-plate eject button.
  2. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Press the eject button.
    • Remove the face-plate.
  3. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove two 4.9mm Phillips #00screws on the front of the device.
    • Remove two 7.5mm Phillips #00screws on the front of the device.
    • When the screws are removed, the eject lever may fall into the device. Make sure the device is held horizontal and level.
  4. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Rotate device 90 degrees to either side.
    • Use the plastic opening tool to pry open the top and bottom tab respectively.
    • Repeat on opposite side.
  5. Sony CDX-GT540UI Front Panel Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove front panel.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Odelkys Marquez
Miembro Desde 09/22/14
1,091 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G2
3 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 2,768
