Saltar al contenido principal
Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement, Wiring Harness: paso 1, imagen 1 de 1
    • Locate the clip on the wiring harness.
  2. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Press down on the clip like you would an Ethernet cable.
    • Rock harness side to side, pulling gently towards you until harness detaches.
  3. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement, Back Panel: paso 3, imagen 1 de 1
    • Locate back panel.
  4. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove four 11.5mm Phillips #00 (silver) screws from back panel.
  5. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove four 9.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
    • Remove two 7.5mm Phillips #00 (black) screws from back panel.
  6. Sony CDX-GT540UI Back Panel Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove back panel.
    • On the back panel there will be thermal (white) paste. Do not touch.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Odelkys Marquez
Miembro Desde 09/22/14
1,115 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 10-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G2
Miembros de 3
7 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 1,049
