Saltar al contenido principal
Sony BDP-S3700 Front Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Sony BDP-S3700 Front Panel Replacement, Front Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Sony BDP-S3700 Front Panel Replacement, Front Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use the PH1 screwdriver to remove the two 9mm screws on the back of the Blu-ray player.
  2. Sony BDP-S3700 Front Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Sony BDP-S3700 Front Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the back of the device by slowly sliding the rear outer housing backwards.
  3. Sony BDP-S3700 Front Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Sony BDP-S3700 Front Panel Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Turn the Blu-ray over
    • Pry open the clips under and on the sides
  4. Sony BDP-S3700 Front Panel Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Once all the clips are open, slide the front outer housing out.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Luiz Barreto
Miembro Desde 02/15/17
627 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G1
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 790
