Saltar al contenido principal
Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement
Qué necesitas
  1. Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement, Lens Mount: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn the camera off by sliding the power switch.
  2. Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the four 5.0mm screws on the E-mount.
  3. Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Sony Alpha NEX-C3 Lens Mount Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Press on the lens mount button with one hand.
    • With the other hand, grab and gently wiggle off the E-mount metal ring until its free.
    • Remove the plastic ring located under the metal ring.
    • Do not remove the thin metal piece behind the plastic ring.
Conclusión
Jonathan Chen
Miembro Desde 10/17/17
690 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 648
