Saltar al contenido principal
Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the 4.0mm screw at the side opposite of the USB port.
  2. Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the three 4.0mm screws on the bottom of the camera.
  3. Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Tilt up the LCD screen.
    • Use a Phillips head 000 screwdriver to remove the two coarse 4.0mm screws near the bottom of the camera.
  4. Sony Alpha NEX-C3 Back Panel Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Gently pry off the back panel, by wiggling it around the LCD screen.
Conclusión
Jonathan Chen
Miembro Desde 10/17/17
690 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 877
