Saltar al contenido principal
Sony Alpha A350 Power Switch Replacement
Qué necesitas
  1. Sony Alpha A350 Power Switch Replacement, Power Switch: paso 1, imagen 1 de 3 Sony Alpha A350 Power Switch Replacement, Power Switch: paso 1, imagen 2 de 3 Sony Alpha A350 Power Switch Replacement, Power Switch: paso 1, imagen 3 de 3
    • Identify and unscrew the ten PH000 screws around the top, front, left, and right sides of the camera body.
    • Screws are very small, can be difficult to remove, and easy to lose.
  2. Sony Alpha A350 Power Switch Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Sony Alpha A350 Power Switch Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Sony Alpha A350 Power Switch Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Slowly separate the back case from the camera.
    • There may be a ribbon cable connecting the two pieces. Unlock the connector and remove the ribbon cable if necessary.
    • Idenify and unscrew the two PH000 screws connecting the power switch.
    • Remove the power switch.
Conclusión
Sydney Duncan
Miembro Desde 10/10/16
793 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
CJLADIES Miembro de CJLADIES
Community
1 Miembro
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,585
