Saltar al contenido principal
Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Replacement
  1. Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • To access the battery, first make sure the camera is out of the case.
    • Push down on the door lock, located on the rear of the action cam.
    • The door is unlocked if the little yellow square is showing.
    • Pull on the panel door, located on the side opposite the LCD screen, and it should now pop open.
  2. Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Sony Action Cam Mini HDR-AZ1 Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Open the side panel outward to reveal the battery.
    • Be sure not to break the small piece of plastic securing the door to the camera.
    • Use the pull tab to pop the battery out of place.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Brody Bridges
Miembro Desde 10/29/15
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G7
3 Miembros
10 Guías creadas
Un comentario
Comment changer la battrie du moniteur d'affichage ?
Claude Bouthé - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 1,120
