Introducción
Wenn deine Sonos Play 1 eine defekte Einschalt- und Lautstärkeplatine hat, kann dies dazu führen, dass das Gerät nicht mehr ein- oder ausgeschaltet und die Lautstärke nicht mehr eingestellt werden kann. Um die Platine auszutauschen, entferne die Schrauben und die Kunststoffschutzabdeckung, mit denen die obere Abdeckung am Lautsprechergehäuse befestigt ist. Im Inneren der Abdeckung befindet sich die Leistungs-/Lautstärkeschalterplatine. Für diese Reparatur werden ein 54 Bit Schraubendreherkit, eine Pinzette und ein Metall-Spudger benötigt.
Qué necesitas
Entferne den Gummifuß an der Unterseite des Geräts. Heble ihn an einem Ende mithilfe eines Öffnungswerkzeugs aus Kunststoff hoch.
Sobald du ein Ende aufgehebelt hast, verwende eine Pinzette, um den Gummifuß zu entfernen.
Entferne die vier 9 mm Torx-Sicherheitsschrauben mit 9er-Kopf. Es befinden sich zwei auf jeder Seite.
Entferne die vier markierten 7 mm Schrauben mit einem Schraubendreher mit einem Torx T6 Bit.
Entferne mit den Fingern die Kunststoffschutzplatte, die das Gerät abdeckt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
Where can I get the replacement power button?
Same quesion here from DK
where can i find board
