Introducción
Wenn das Motherboard einen Kurzschluss oder einen durchgebrannten Kondensator hat, wird deine Sonos Play one entweder nicht richtig oder überhaupt nicht mehr funktionieren. In dieser Anleitung werden die Schritte zum Zerlegen und Austauschen des Motherboards beschrieben. Dazu werden ein Schraubendreherkit, eine Pinzette, Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff sowie ein Metall-Spudger benötigt.
Qué necesitas
Entferne den Gummifuß an der Unterseite des Geräts. Heble ihn an einem Ende mithilfe eines Öffnungswerkzeugs aus Kunststoff hoch.
Sobald du ein Ende aufgehebelt hast, verwende eine Pinzette, um den Gummifuß zu entfernen.
Entferne die vier 9 mm Torx-Sicherheitsschrauben mit 9er-Kopf. Es befinden sich zwei auf jeder Seite.
Entfernen Sie das graue Klebeband von beiden Seiten des Geräts.
Entferne die beiden 6 mm Torx-Schrauben, mit denen die WLAN-Karte auf der Hauptplatine befestigt ist.
Löse und entferne die WLAN-Karte mit den Fingern von der Hauptplatine.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15 comentarios
On a Play 1 r524 and r525 are blown. What are these.and how do I get replacements
Same here. r524 and r525 look blown. Have you been able to identify their values? Did you find any further damage? Have you been able to repair it?
The parts has 1R00 printed on them. 1R= 1 Ohm resistor. You can open an old electronic gadget or look at an old PC-motherboard and see if you find one there. It’s normally hard find surface mounted resistors in local stores…
