Introducción
Der Mitteltieftöner sorgt für die originalgetreue Wiedergabe der mittleren Frequenzen, die für die präzise Wiedergabe von Stimmen und Instrumenten entscheidend sind, und liefert gleichzeitig einen tiefen, satten Bass. Wenn er nicht mehr funktioniert, wird die Audioausgabe des Geräts stark beeinträchtigt. In dieser Anleitung wird Schritt für Schritt beschrieben, wie du den Mitteltieftöner ausbauen und ersetzen kannst.
Qué necesitas
Entferne den Gummifuß an der Unterseite des Geräts. Heble ihn an einem Ende mithilfe eines Öffnungswerkzeugs aus Kunststoff hoch.
Sobald du ein Ende aufgehebelt hast, verwende eine Pinzette, um den Gummifuß zu entfernen.
Entferne die vier 9 mm Torx-Sicherheitsschrauben mit 9er-Kopf. Es befinden sich zwei auf jeder Seite.
Entfernen Sie das graue Klebeband von beiden Seiten des Geräts.
Entferne die beiden 9 mm Torx-Schrauben, mit denen das Netzkabel am Gehäuse befestigt ist.
Entferne das Netzkabel.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
41 comentarios
Step 12 omits the connection to the Wi-Fi board. It's attached behind the hand in the picture and removing two T7 screws lets it slide out.
Where can i buy a new mid-woofer speaker?
Hi you have notice for midWoofer? asmaccocell@gmail.com
asmacco -
Nice guide. But without a matching replacement speaker, or at least specifications, it is useless. Even worse: without opening my Play:1 would be accepted at Sonos support :(
true true ))
totally pointless
whats the specs to replace the subwoofer
montpc74 -
