Introducción
Ein Hochtöner erzeugt einen scharfen und präzisen Hochfrequenzton. Wenn der Hochtöner des Gerätes nicht funktioniert, kann der Hochtöner beschädigt sein und muss möglicherweise ausgetauscht werden. In dieser Anleitung wird gezeigt, wie du den Hochtöner austauschen kannst.
Qué necesitas
Entferne den Gummifuß an der Unterseite des Geräts. Heble ihn an einem Ende mithilfe eines Öffnungswerkzeugs aus Kunststoff hoch.
Sobald du ein Ende aufgehebelt hast, verwende eine Pinzette, um den Gummifuß zu entfernen.
Entferne die vier 9 mm Torx-Sicherheitsschrauben mit 9er-Kopf. Es befinden sich zwei auf jeder Seite.
Entfernen Sie das graue Klebeband von beiden Seiten des Geräts.
Entferne die beiden 9 mm Torx-Schrauben, mit denen das Netzkabel am Gehäuse befestigt ist.
Entferne das Netzkabel.
Drücke mit einem Metall-Spudger auf die Clips, mit denen die Eingangsdrähte am Verstärker verriegelt sind.
Ziehe nach dem Entriegeln an den Drähten, um sie zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Can anybody recommend a source for a replacement tweeter speaker with comparable specs? Unless I missed something, this article doesn't address that, and that's kind of an important piece of the puzzle.
You can get them from Aliexpress for about 10€.
How do I look for the speaker replacement, what characteristics should I indicate because I can't find it, greetings
