Introducción
Si el dispositivo no se carga y se reinicia repetidamente, es posible forzar la carga desconectando la pantalla y el altavoz.
Qué necesitas
Retira la tarjeta SD, la correa y el recambio de papel.
Retira la cubierta frontal
La tapa se engancha y se retira fácilmente haciendo palanca con una púa.
El juguete se cierra con 5 tornillos Philips tamaño 0.
Retira los tornillos y abre el producto.
La parte blanca se sujeta mediante 4 tornillos Philips.
Desatornilla los tres tornillos accesibles.
Desatornilla la cámara selfie, sujeta por dos tornillos pequeños.
Desatornillamos el cuarto tornillo que sujeta la parte blanca.
Retira el pegamento alrededor del conector de la pantalla.
Desconecta levantando los clips del conector.
La tarjeta se sujeta por los 4 tornillos anteriores, más un tornillo cerca del conector USB
Una vez retirados los tornillos y desconectada la pantalla, retiramos la tarjeta de la ranura deslizándola por el lado opuesto al conector USB.
Microcontrolador desconocido, paquete QFP80, referencia "2104G-91"
Controlador de motor Princeton Technology PT5139-HT
Impresora térmica Syncrown PT48D de 2 pulgadas
Batería de iones de litio Thinksum 123050 7,4 V 750 mAh
Una pantalla, dos módulos fotográficos, un altavoz
Una vez desmontado el juguete, vuelve a conectar la batería y cárgala con un cable micro-USB.
Desenchufa nuevamente para volver a ensamblar el dispositivo.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
