Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Solución temporal para condensadores agotados o en fallo de la Nintendo GameCube
Vistas: 4.9 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 días:
87
Últimos 30 días:
409
Todo El Tiempo:
4,946
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 1 - 5 minutos
Dificultad: Muy fácil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
¿Alguna vez has encendido una GameCube y no ha reconocido el disco que hay dentro? El problema es, probablemente, uno o varios condensadores agotados en la placa de circuito impreso de la unidad de disco óptico. En esta guía, explicaré una solución temporal sencilla que te permitirá seguir jugando a tus juegos de GameCube mientras esperas a que lleguen las piezas o el servicio técnico. Ten en cuenta que, al ser una solución temporal por naturaleza, no debe considerarse una reparación a largo plazo. Solo está pensada para que puedas seguir iniciando juegos mientras esperas una solución más permanente.
      • Si tu GameCube aún no está configurada (conectada al adaptador de corriente, a una televisión, etc.), tendrás que hacerlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Coloca un disco dentro de la GameCube y cierra la bandeja del disco. Asegúrate de que el disco esté en condiciones legibles. Límpialo con un paño de microfibra (o un kit de limpieza de discos) si es necesario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Enciende la GameCube. Si los condensadores están efectivamente agotados, la consola no reconocerá el disco que hay dentro o, en casos extremos, ni siquiera mostrará un error de lectura de disco.
      • Si el disco se reconoce, es posible que hayas tenido la GameCube encendida durante un tiempo o que los condensadores aún no estén agotados. Si este no es el caso, puede que no necesites sustituir los condensadores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Método 1: Abre y cierra la tapa del disco repetidamente. Esto restablecerá la secuencia de detección de disco, lo que hace pasar energía a través del motor y, por lo tanto, también por la placa de circuito impreso y los condensadores que contiene, cargándolos, a menudo lo suficiente para que la consola de juegos lea un disco. Abre y cierra la tapa en «ráfagas», haciendo pausas ocasionales para comprobar si la consola de juegos lee el disco.
      • Método 2: Enciende y apaga la consola de juegos repetidamente. Del mismo modo que en el método 1, enciende y apaga la consola de juegos. Esto cargará los condensadores por razones similares a las del método 1. Al igual que en el método 1, hazlo en «ráfagas», comprobando si el disco se lee. Este método tiende a cargar los condensadores más rápido que el método 1.
      • Método 3: Deja la GameCube encendida durante un rato. Este método tarda mucho más que los dos anteriores (de 5 a 10 minutos), pero es bueno si no quieres sentarte junto a la consola de juegos y realizar alguno de los otros métodos. Simplemente enciende la GameCube y déjala, probándola ocasionalmente para ver si lee el disco.
      • Si aparece un mensaje que dice «No se puede leer el disco de juego», no es motivo de preocupación. Solo significa que los condensadores están lo suficientemente cargados para que la consola de juegos reconozca el disco como tal, pero no lo suficiente para que la consola de juegos lo lea. Si este mensaje aparece al reproducir un disco, pero no otro, es probable que el disco esté en mal estado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Continúa repitiendo el paso 4 hasta que el disco empiece a leerse. Si no estás seguro de que el problema sea realmente el disco, prueba con otro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Si esta técnica ha tenido éxito, tu GameCube debería iniciar un juego. Si aparece repetidamente un mensaje que dice «El disco de juego no se pudo leer», puede que el problema no sea la GameCube, sino el propio disco. Ten en cuenta que, si dejas la GameCube apagada durante 15-30 minutos, es posible que tengas que repetir este proceso, ya que los condensadores no retendrán la carga suficiente durante mucho tiempo si no reciben alimentación de la consola.
Fixer of Stuff
Miembro Desde 10/12/25
1,400 Reputación
4 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 87
Ultimos 30 días: 409
Todo El Tiempo: 4,946
